Design Suite高级剖面视口特性
高级特性用于定义剖面视口的范围与属性。在创建视口时或在创建视口后指定其特性;可以通过“对象信息”面板或“特性”对话框编辑特性。
有限剖面在您想要创建内部立面时有用。例如:绘制一条穿过某建筑特定房间的剖面线,并设置仅针对该房间楼层的图层可见性,以创建仅限于该房间的内部立面。为求更加精确的内部立面,请使用剖立方创建剖面视口;范围则根据剖立方的形状自动设置。
透视垂直剖面视图的 X 和 Y 位置位于剖面线中心。Z 位置取决于高度范围的选择(有限或无限)。
要指定剖面视口的高级特性:
在“创建剖面视口”对话框或“创建水平剖面视口”对话框单击高级剖面特性
或者,选择视口,然后从“对象信息”面板或“特性”对话框中,单击高级特性
“高级剖面特性/高级水平剖面特性”对话框打开。
对于垂直剖面视口,单击“范围”选项卡,以指定无限剖面视图,或有限垂直剖面视口的长度、高度(标高)与深度。
水平剖面视口的范围从“剖切面和范围”对话框管理;请参阅设置水平剖面视口剖切面和范围)。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
长度范围
指定剖面视口的长度范围
无限
采用无限平面来剪切剖面
受剖面线条长度度限制
仅将剖面限制为剖面线定义的长度
高度范围
指定剖面视口的高度范围(标高)
无限
不限制剖面到 Z 范围;Z 位置处于 Z 方向上所有可见图层范围的中心
有限
将剖面视口的显示限制为由开始和结束高度 Z 值定义的范围;Z 位置处于指定高度范围的中心
剖切面之外/之前的范围
指定剖切面之外或之前的范围深度
无限
显示剖面线指定侧上的所有对象
有限
显示剖面线指定侧直至指定深度之内的对象(可以通过拖放设计图层上的虚线以图形方式指定剖切面之外的深度;请参阅以图形方式修改剖面线
单击“属性”选项卡,以指定剖面平面之上和之外的对象的外观。剖切面上的对象可以保留单独的轮廓,或划分为结构性和非结构性组以根据类设置分别显示。
通过从“对象信息”面板选择合并截面中的结构对象可以指定某些三维结构对象。这样,其外观可以与剖面平面上的其他结构对象合并。合并对象显示为单个单元,其中一个连续填充。
可以被指定为结构的对象
扭转(一般实体)
多重拉伸
连续拉伸
圆柱(拉伸)
拉伸多边形(网格)
细分
扫掠
NURBS 曲面
CSG 实体(添加/删除/相交/截面)
拉伸
沿路径拉伸
锥形拉伸
拉伸矩形(拉伸)
网面
实体(球体/圆锥体/半球体)
楼梯结构(顶面、底面、正面、内部/外部)
参数
说明
剖切面
剖切平面上的对象可以合并成单个轮廓、保留单独的轮廓或划分为结构性与非结构性元素组(例如,在需要分别显示柜子和墙壁非常有用)
合并横截面
将剖切对象的横截面轮廓合并成一个轮廓
创建结构性和非结构性组
将结构性对象的横截面轮廓合并成一个组,将非结构性对象的横截面轮廓合并成另一组,允许各组拥有不同的类设置
独立横截面
为每个剖切对象生成独立横截面
使用原始对象的属性
每个剖切对象显示时均使用其原始对象的属性。
合并填充相同的结构对象:如果相邻结构对象或组件带有相同的填充,合并这些填充,使其显示为单个单元。
添加轮廓线:在视口中的所有剖面结构对象周围添加轮廓线。
属性类/结构性类
要控制剖面轮廓的线和填充外观,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类如果选择了建议的“剖面样式”,其被添加到绘图;可从“组织”对话框编辑其线条和填充属性。
如果选择了创建结构性和非结构性组,此处选择的类仅应用至结构性元素。
非结构性类
创建结构性和非结构性组选定时,指定非结构性元素的线和填充类,或者可以选择“新建”以创建新类
剖切面之外/下方的对象
指定剖面平面之外/下方对象的填充和线条样式(显示剖面平面之外/下方对象的剖面视口)
填充
使用原始
为剖面平面之外的对象使用原始对象的填充样式
使用类
要控制填充样式,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。
线条样式
更改线宽和线条类型的剖面视口设置
使用原始
为剖面平面之外的对象使用原始对象的线宽和线条类型
使用类
要控制线宽和线条类型,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。
单击“显示”选项卡,以指定剖面视口显示特性。
参数
说明
投射由剖面移除的对象的阴影
渲染时,将未包含在剖面视口中对象的投射阴影包括在内,以获得更为逼真的效果(对于内部立面图尤其如此)。
该参数不适用于设计图层剖面视口。
仅黑白
将剖面视口中的所有颜色改回黑色或白色;在同一图纸图层上显示 2 个剖面视口副本时此选项非常有用,一个采用彩色,另一个采用黑色和白色。但是,如果文档首选项显示设置是黑色和白色,视口也将显示为黑色和白色。
调整翻转文本
重新定向视口中的旋转和翻转文本,使其始终可读(不管翻转文本文档的首选项如何;请参阅文档首选项:“显示”选项卡
三维转换分辨率
在剖面视图中为曲面设置段分辨率,不管 Vectorworks 首选项分辨率设置为何(请参阅 Vectorworks 首选项:“三维”窗格)。更改现有剖面视口的分辨率将会使视口变得过时;较高的分辨率设置需要较长的更新时间。
缩放系数
更改线条和线条样式的剖面视口显示比例设置
线宽比例
输入大于 1.0 的数值,以使剖面线线宽更宽。输入小于 1.0 的数值,以使线宽更窄。比例值必须大于零。
线条类型比例
如果剖面在具有线条类型的类中(在属性类/结构性类参数中),或将剖面平面之外的对象设置为具有线条类型的类(在使用类参数中),则可将线条类型用于剖面视口。输入大于 1.0 的数值,以使线条类型剖面的线宽更宽。输入小于 1.0 的数值,以使线宽更窄。比例值必须大于零。
视口特性
创建剖面视口
修改视口
